赵筱波:水泥包装生产线设备的调试故事
职务: 工程师
编号:228    当前票数:22
通过解决两个在水泥包装生产线调试中出现的问题
  我们的水泥包装生产线设备上应用了大量的西门子PLC,在现场调试时经常出现各种各样的状况,在此我就分享两个处理起来最简单却废了很多周折的例子。
  在巴基斯坦调试包装线时,控制用西门子S7-200PLC,设备已经调试完并运行了由3个多月时间,突然甲方的电气助理找我,说PLC出现了问题,现场用的224CPU 扩展单元 277通讯模块,问题是每运行大约30分钟左右时间,就停止运行程序,看上去像是复位了一样,要重新启动才能继续运行。检查了很久,也没查到程序错误,联机查看报警信息,也未发现异常,重新下载程序也是一样,和另一台设备对调了PLC的CPU单元,出现问题的PLC在另一台设备上可以正常运行,换过来的PLC在这台出现问题的设备上出现了同样的问题,难道是接线的问题?检查线号没有发现问题,无意间我测量了下电源电压,发现PLC的220Vac电源竟变成了370多伏,再查接线发现,原来不知道是谁把PLC电源的N线给接到另外一根相线上去了,改接到N线,一切正常。
  在广西的一个水泥厂调试通讯功能,也是包装生产线,控制系统用的西门子PLC S7-200,CPU224 EM277做的5个小系统,调试的时候,能连上4个,其中一个怎么也连不上,没办法,让同事爬到安装控制箱的平台上去看看,同事说没啥问题,在现场用笔记本连接可以通讯,便想当然的以为是PROFIBUS-DP电缆有问题,就沿着桥架查,兴师动众的查了两个多小时,一直查到了控制箱,也没发现问题,当我检查控制箱接线的时候,猛然发现,组装控制箱的时候,谁把277放到了中间,当时,我无语了。将277模块移到右边,一切ok。
  通过很多类似的调试,我觉得在调试自动化系统处理出现的问题时,不论系统大小,都要从最基本的方面着手,先确定系统的电源、装配等正确无误,再向下进行,这样不仅可以节省时间,还能防止故障扩大化。即使刚刚还在正常运行,也从电源查起,不会有错。
全部评论
  • 问学_23 2017/10/9 10:56:54
    分析的很有道理,赞一个。。。
  • xcmg0801 2017/9/7 9:17:10
    PLC S7-200,CPU224 EM277做的5个小系统,调试的时候,能连上4个。这涉及扩展模块的连接形式,请问5个小系统,都是用EM277做得吗/这存在排序问题?
