杨国宏:为自动化设备赋予新生命
职务: 电气工程师
编号:197    当前票数:38
这一次,只为平衡车。
  因为学自动化这个专业的缘故,经常会不时地了解各类电气设备,包括PLC、触摸屏,而各类设备错综复杂,由于各自企业对核心技术的把控,导致专一性比较强,笔者经常为了维修一个小小的电控箱,要翻阅大量的设备手册,也要额外购买与工作无关的一些器材。
图一  单片机电子表
  学校学习的时候,感觉电子很神奇,经常为了我一点点程序熬夜,然而走上工作之后,感觉学校学的那些东西多么的像玩具,几乎都是淘汰了的产品了,如图一,当时很多人写点程序文件都很兴奋。。
  走上工作岗位后,由于某份工作的原因,后来渐渐的作为一名业余的维修人员,各种值得我记忆的就是我多年前,由于一起设备故障,受朋友邀请,虽然在网上查询了很多信息,也找到了产品的说明书,那是 一款古老的触摸屏,控制自动化设备运行的人机界面。
图二   触摸屏界面老旧
  我到现场后,查看了相关信息,界面虽然不是很复杂,但是由于年代久远,该屏幕显示不正常,需要校正,我个人理解这个就跟手机校准一样,就是个操作题而已,结果由于不慎,将其变成了白屏,也就是资料全部丢失,之所以造成这个原因。一方面我认为产品说明书中并没有描述该项内容,另外一个我们做维修的首先应该做的就是数据保存。
  后来因为这个事情,我首先将PLC中的程序复制出来,存在自己的电脑,反复研究,并努力记忆触摸屏界面,以及询问现场操作人员相关工艺要求,在现场三天两夜蹲点后,从来没有接触过该屏幕的我终于完成该组态的重新编程,当然,有了这次经验,后面的触摸屏维修,我是如鱼得水。
图三  新换的界面
  如图三就是更换好的触摸屏,由于当时客户时候拍的,维修工作环境恶劣,按钮都脏了,请读者见谅。此块触摸屏,更换至今已经使用了5年多,没有任何问题,说明程序改造的正确性,以及改款屏幕的耐久性。
  我觉得很多人把维修工作定义的非常简单,但是对我们自动化维修人员而言,有可能是原有程序重新升级,特别是现场其他故障,由于设备运行一段时间后,相同的路径有可能花费的时间不同,如设置了超时报警,那么设备总会报故障,这样对我们这类维修人员来说,不仅要给程序里面参数进行修改,而必须要充分理解原作者的编程思路,再碰上个加密的,那就更难了。维修改造是重新赋予设备新生命,有时候其技术难度比原设计更难。
全部评论
  • gongkong... 2017/7/31 9:40:12
    写得不错,祝你好运!
