李东泽:现场接线必须重视的工作
职务: 电气工程师
编号:170    当前票数:54
虽然接线工作是一个非常简单的工作,越是简单的工作,做到极致,更能体现出匠心精神! 给大家讲讲我曾经经历过得一些事情
  失之毫厘,差以千里,我们工控人在工作中一定要细心在细心,只有这样才可以避免在工作中出现失误,现场调试工作,第一步工作就是接线,总重要的工作还是接线,大家可能不同意我的看法,有人会说调试重要,编程重要,但是我接下来,给大家分享我的几个案例,所遇到的问题都是因为接线出现的故障。
第一个案例:
  DP插头如果接线不良,会出现幽灵般的故障——时有时无,特别令人头疼,我认为接线很重要!我有亲身的经历,我做的的一个项目就是用的PROFIBUS-DP通讯,我们做的是一个旧汽车焊装生产线改造的项目;
DP插头
  发现了关于DP插头的检测方法:
  接好了线以后呢,还要用万用表量一量,看这个线是不是通的。假如你这根线上只有一个接头,你量它的收发两个针上面的电阻值,如果是220欧姆,那么就是对的,假如你这根线已经做好了,连了一串的接口,你就要从一端开始逐个检查了。第一个单独接线的接口,是ON状态,然后你把邻近的第一个接口的开关也置为ON,那么这个接口以后的部分就断了。现在测最边上,就是单线接的那个接口,之后的测量也一直都是测这个接口,测它的收发两个针,和刚才一样,假如电阻是110欧姆(被并联了),那么这段线路就是通的,然后把中间刚才那个改动为ON的接口改回到OFF,然后是下一个接口改为ON…….就这么测下去,如果哪个的电阻不是110欧姆了,就是那一段的线路出问题了。
  DP插头是PROFIBUS特有的东西,然而很多问题却都集中在这个小小的DP插头上,我们在了解了DP插头原理后,对于处理类似的故障会更加理直气壮。
  2.1 DP插头是基于485的九针插头,我们正常使用的是3、8端子(所以我们有时候为了方便也会将DP插头用作PPI通讯、MODBUS通讯的通讯插头)。DP插头上会有一个ON、OFF开关,这个是DP插头的精髓。ON用于将A1、B1线连接到终端电阻上,OFF用于将A1连接到A2,B1连接到B2,从而连接起网络中的从站。所以中间的从站拨码开关应处于OFF,而两端的则为ON。
  2.2 DP插头的检测:有了这个原理图,我们也就很容易知道怎么检测DP插头的好坏了。拨到ON位置,3、8之间的电阻应该为220Ω,拨到OFF位置,3、8之间的电阻应该是无穷大,这样就可以判断DP插头的好坏了。
第二个案例:
  在现场尤其是有加热的现场接线,我们必须要重视,现场我们的铅锅,需要移动了位置,需要延长接线,铅锅的加热管什么样都有,我无法计算功率,就在拆线之前,先用钳形电流表检查电流30A,延长线我用的是三相线6根6mm的线,每项2根6mm的线,和铅锅的热电偶穿插在一根管里,但是就是这样还是发生了意外,6mm自己着火了,还好着火时,有人及时发现,没有造成什么经济损失,因为是实验设备的现场,什么都有,比较乱,如果着火后果很严重。安全监督局的也去了,先检查接线两头,发现接头处没事,当时我没有怕费事,直接把线鼻子压好后,把接头处刷的锡,发现是线的中间部位先燃烧的!最后给出的结论是电线质量太差,造成的火灾!
  自己心里明白电线质量差一方面,但是也有电线的选型不当的原因。因为是实验型设备,而且还是延长线,就用的是普通的RVV6mm线,没有采用耐高温线。当是想的是延长线,铅锅上原来上有一段耐高温线,再接出一点来,应该不用耐高温线,就用的普通线。还好,我的电线接头处没有出事,我的的责任就小。
  电气发生火灾,主要就是看电线接头处的是否有问题!为了我们自己免责,也是为了设备和人身安全,请大家重视接线,尽量避免因电线接触不良引起火灾!
  这两个案例,都是我亲身的经历,接线工作一定要重视,接线工作不怕接错,不怕断线,就怕虚接,就怕短路。接线工作一定要重视,铜铝线接头一定要用铜铝接头,加热接头、大功率用电接头一定要接好,接头处一定进行锡焊。接线工作一定要重视,万丈高楼平地起,基础很重要,如果接线接的好,接的对,后期我们在调试设备的时候,就会非常的方便,不用在因为接线出现的问题,在耽误时间。
全部评论
  • 浅醉闲眠-王者之... 2017/9/5 20:56:23
    支持你!
